53. Региональный прогноз по непрерывным сейсмоакустическим наблюдениям основан на мониторинге массива горных пород системами, состоящими из совокупности технических средств, предназначенных для реализации функций регистрации, сбора, отображения, хранения и анализа информации (далее - сейсмостанция).
Сейсмостанция должна выполнять следующие функции:
осуществлять непрерывный прием сигналов;
определять время, координаты, энергию сейсмических событий и их количество;
рассчитывать текущее положение зон с энергией сейсмических событий выше порогового уровня;
формировать отчеты о происшедших сейсмических событиях.
Схемы, выполненные на бумажном носителе или на экране компьютера, на которые выводится информация о происшедших сейсмических событиях и положении зон с энергией сейсмических событий выше порогового уровня, привязываются к сети координат шахты.
При прогнозе по непрерывным сейсмоакустическим наблюдениям в случае выявления в краевых участках угольного пласта опасных зон, выполняется прогноз удароопасности методами локального или текущего прогноза.
Накопленная сейсмостанцией информация о сейсмических событиях используется для:
выделения зон активизации сейсмических и геодинамических процессов;
составления карты плотности сейсмических событий и карты плотности сейсмической энергии;
определения параметров сейсмических событий и их пороговых значений.
Выделение зон активизации геодинамических процессов и тенденции их миграции в пределах шахтного поля выполняется по накопленным за период наблюдений не менее трех месяцев данным, содержащим сведения о количестве, координатах и энергии событий.
Пороговые значения параметров сейсмических событий применяемого метода регионального прогноза определяются для каждого пласта по информации, накопленной не менее чем за шесть месяцев его проведения, и включаются в проектно-техническую документацию на эксплуатацию сейсмической системы, в соответствии с которой осуществляется данный прогноз.
Пороговые значения параметров сейсмических событий проверяются с периодичностью не более одного года в соответствии с проектно-технической документацией на эксплуатацию сейсмической системы.
