Что из перечисленного относится к работам по изоляции наклонных выработок, имеющих выход на земную поверхность? | Б.5.3
825. Порядок ведения работ по изоляции имеющих выход на земную поверхность вертикальных и наклонных горных выработок:
работы по изоляции вертикальных выработок проводятся в следующем порядке:
возведение ИП в горных выработках на расстоянии не менее 5 м от сопряжения с вертикальной горной выработкой;
засыпка вертикальной горной выработки негорючими материалами до уровня коренных пород, но не менее 10 м от земной поверхности;
возведение ИП на балках или рельсах над засыпанной частью изолируемой выработки;
засыпка оставшейся части изолируемой выработки негорючими материалами до уровня земной поверхности;
работы по изоляции наклонных выработок проводятся в следующем порядке:
возведение ИП во всех горных выработках на расстоянии не менее 5 м от сопряжения с изолируемой выработкой или в самой изолируемой выработке;
возведение ИП в изолируемой горной выработке на глубине от земной поверхности, равной десятикратной высоте выработки вчерне. До возведения данной ИП следует выполнить работы по усилению крепи горной выработки ниже места возведения ИП;
засыпка изолируемой горной выработки негорючими материалами от ИП до земной поверхности.
После засыпки вертикальной или наклонной изолируемой выработки негорючими материалами следует:
снять вокруг устья изолируемой горной выработки на глубину не менее 0,5 м почвенно-растительный слой;
провести насыпку слоя глинистых пород площадью в 1,5 раза больше площади выделения токсичных и горючих газов.
В случаях, когда вертикальные и наклонные горные выработки изолируются на определенный срок и после его истечения проектной документацией предусмотрено их дальнейшее использование, засыпка не проводится.
