826. При изоляции скважин следует выполнять меры по:
отводу воды из изолированной скважины в горные выработки шахты и сокращению водопритока в нее с земной поверхности;
герметизации скважины от горных выработок шахты и отводу воздуха из скважины в атмосферу.
Обсадная труба на земной поверхности должна быть закрыта металлической заглушкой.
Вокруг обсадной трубы должна быть залита бетонная тумба диаметром на 0,5 м больше диаметра скважины.
Вокруг скважин, пройденных по пластам угля, склонного к самовозгоранию, перед заливкой тумбы должен быть уложен слой глины толщиной не менее 1,5 м.
На земной поверхности над устьем изолируемой скважины отсыпается слой глины высотой не менее 2,5 м.
Верхний конец трубы для отвода воздуха из скважины в атмосферу должен находиться на 1 м выше уровня глины.
Для скважин, обсаженных трубами на всю длину, следует проводить тампонирование пространства между обсадной трубой и горными породами.
Ликвидируемые скважины изолируются заполнением бетоном участка длиной не менее 2,5 м внизу скважины и участка не менее 0,5 м у земной поверхности. Оставшаяся часть ликвидируемой скважины должна быть заполнена негорючим материалом, за исключением глины. Скважины диаметром 200 мм и менее следует заполнять рыхлыми отложениями, в том числе глиной.
