На каком расстоянии от забоя на трубопроводе, подающем свежий воздух, допускается устанавливать датчики контроля скорости (расхода) воздуха в тупиковых выработках? | Б.5.3
150. Датчик контроля скорости (расхода) воздуха устанавливают на трубопроводе, подающем свежий воздух, на расстоянии 10-15 м от забоя и защищают от механических повреждений при производстве взрывных работ.
В выработках, проводимых с применением взрывчатых материалов, в случае невозможности обеспечения защиты от механических повреждений допускается установка датчиков контроля скорости (расхода) воздуха на расстоянии не более 30 м от забоя.
