Какой плакат следует вывешивать на заблокированную в выключенном положении рукоятку разъединителя аппарата при нарушении проветривания тупиковой выработки? | Б.5.3
154. При нарушении проветривания тупиковой выработки или при загазировании отдельных ее мест автоматический выключатель снимает напряжение с электрооборудования тупиковой выработки.
На заблокированную в выключенном положении рукоятку разъединителя аппарата вывешивают плакат с надписью "Не включать - выработка загазована!". Снимать указанный плакат разрешается только после полного разгазирования выработки и проверки состояния электрооборудования.
