Что из нижеперечисленного не должно быть указано в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем ДЦ, ЦУС, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики? |
49. В инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем ДЦ, ЦУС, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики (далее - местные инструкции), должны указываться:
допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, учитывающие требования раздела 5 ГОСТ Р 57382-2017, а также данные организаций-изготовителей оборудования;
минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах.
