53. При снижении напряжения в контрольных пунктах ниже нижней границы графика напряжения персонал, осуществляющий регулирование напряжения, на основании данных автоматизированных систем диспетчерского (технологического) управления, опроса диспетчерского и оперативного персонала должен выяснить причины снижения напряжения и принять меры к повышению напряжения посредством:
увеличения загрузки по реактивной мощности генерирующего оборудования и СКРМ;
отключения шунтирующих реакторов и СКРМ, работающих только в режиме потребления реактивной мощности;
включения находящихся в резерве СКРМ, работающих в режиме выдачи реактивной мощности;
изменения коэффициентов трансформации трансформаторного оборудования, оснащенного устройствами РПН.
