4.6.1 В комплект поставки вагонов-цистерн должны входить: - технический паспорт на вагон-цистерну по форме, установленной железнодорожной администрацией; - копия документа об обязательном подтверждении соответствия вагона-цистерны или копия заменяющего его документа; - копия документа об обязательном подтверждении соответствия котла в случае, если котел подлежит обязательному подтверждению соответствия; - копия руководства по эксплуатации вагона-цистерны по ГОСТ 2.610; - паспорта сосудов, работающих под давлением. Примечание - Паспорта предоставляют в случае, если их оформление предусмотрено нормативными документами или по требованию заказчика с учетом действующего национального законодательства; - паспорта на сливо-наливную, запорную, запорно-регулирующую арматуру (при наличии соответствующей арматуры, а также если паспорта на данную арматуру не включены в паспорт сосуда); - паспорта на предохранительные или предохранительно-впускные клапаны котла с указанием пропускной способности.
