При каком повышении давления в нагнетательном трубопроводе буровых установок должно происходить автоматическое отключение приводов буровых насосов? | Б.2.3
3.3.1. В конструкции систем управления оборудованием буровой установки должны быть предусмотрены:
ограничитель высоты подъема талевого блока;
ограничитель грузоподъемности лебедки;
блокировка, исключающая одновременное включение главного и вспомогательного приводов лебедки;
блокировки подъема пневмоклиньев при вращающемся роторе и включения ротора при поднятых клиньях;
автоматическое отключение приводов буровых насосов при повышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10% выше допускаемого с одновременным сбросом давления;
блокировка, исключающая включение барабана лебедки при выдвинутой стреле автомата спуско-подъема, а также выдвижение стрелы автомата при включенном барабане лебедки;
блокировка между стрелой автомата спуско-подъема и лебедкой, исключающая движение стрелы автомата спуско-подъема при наличии талевого блока (кронблока) в опасной зоне и, наоборот, исключающая движение талевого блока (кронблока) в опасную зону при выдвинутой стреле.
