Что из перечисленного не соответствует требованиям, предъявляемым к талевой системе? | Б.2.3
2.3.2. Резьбовое соединение ствола крюка с упорной гайкой должно иметь устройство, исключающее самопроизвольное отворачивание гайки.
2.3.4. Конструкция крюка должна исключать самопроизвольное выпадение элеваторных штропов из боковых рогов.
2.3.5. Ствол крюка должен иметь устройство для принудительного стопорения вращения при технологической необходимости.
2.3.6. Конструкция крюка и талевого блока должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки на подвешенные к нему штропы.
