Какие из перечисленных требований к талевой системе буровой установки указаны неверно? | Б.2.3
2.3.7. Зазоры между кожухом и ребордами шкивов талевой системы должны быть не более 0,25 диаметра каната.
2.3.8. Для обеспечения устойчивости талевого блока с крюком или автоматическим элеватором при перемещении без нагрузки центр его тяжести должен быть расположен ниже оси канатных шкивов.
2.3.9. Конструкция механизма крепления и перепуска неподвижного конца каната должна: обеспечивать возможность перепуска и смены каната без сбрасывания витков с барабана (кроме мобильных буровых установок); исключить нахлест находящихся на его барабане витков каната при ослаблении его натяжения.
