11. Допустимые величины (значения показателей) при создании высотных маркшейдерских сетей на земной поверхности, создаваемые методами геометрического нивелирования, не должны превышать значений, приведенных в таблице 6 приложения № 2 к настоящим Правилам.
Нивелирные сети III и IV классов прокладываются внутри полигонов (ходов) более высшего класса точности отдельными ходами (линиями) или в виде систем ходов (линий) с узловыми пунктами (далее соответственно - нивелирование III класса, нивелирование IV класса).
Нивелирование III класса выполняется в прямом и обратном направлениях. Нивелирование IV класса допускается выполнять в одном направлении.
Точность определения высотных отметок пунктов тригонометрическим нивелированием должна соответствовать точности геометрического нивелирования соответствующего класса, установленной настоящим пунктом.
СКП определения отметок пунктов с использованием ГАП ГНСС относительно исходных пунктов не должна превышать 30 мм.
