Какая устанавливается длина ходов при создании съемочных сетей методом тригонометрического нивелирования? | Б.6.1
16. При создании съемочных сетей методом тригонометрического нивелирования длина ходов принимается не более 2,5 км. Превышения для каждой стороны хода определяются в прямом и обратном направлениях или в одном направлении, но не менее чем от 2 исходных пунктов. Допустимое расхождение определения превышений должно составлять не более 0,04l (см), где l - длина стороны хода (м).
Допустимое расхождение между двумя определениями высоты пункта должно составлять не более: 0,02l (см) - при расстояниях до 1 км; 0,03l (см) - при расстояниях 1 км и более, где l - длина стороны хода (м). Если число определений высоты пункта более двух, отклонение каждого определения от среднего арифметического значения допускается не более 20 см.
Допустимые невязки ходов тригонометрического нивелирования, проложенных между пунктами опорной маркшейдерской сети, должны составлять не более 0,04 (см), где l - средняя арифметическая длина стороны хода (м); n - число сторон в ходе
