При подработке каких объектов из перечисленных закладываются специальные наблюдательные станции на земной поверхности? | Б.6.1
63. Специальные наблюдательные станции на земной поверхности закладываются при подработке следующих объектов (сооружений):
жилых, общественных, административных, промышленных зданий, а также инженерных сооружений;
путей движения транспортных средств (транспортных коммуникаций), магистральных трубопроводов, высоких инженерных сооружений с малой площадью опоры (когда относительное значение длины наименьшей стороны фундамента или диаметра сооружения к его высоте менее 1:10);
технологического оборудования и инженерно-технических сетей;
водных объектов, накопителей жидких отходов промышленности;
действующих карьеров и природных объектов, склонных к образованию оползней.
Наблюдения на специальных наблюдательных станциях выполняются теми же способами и методами, которые применяются на наблюдательных станциях для определения параметров процесса сдвижения земной поверхности.
