Углы наклона осей валов подъёмной машины и копровых шкивов определяются по результатам геометрического нивелирования концов вала. Какие допускаются расхождения между превышениями, полученными из двух независимых нивелирований? | Б.6.1
71. Углы наклона осей валов подъёмной машины () и копровых шкивов () определяются по результатам геометрического нивелирования концов вала. Расхождение между превышениями, полученными из двух независимых нивелирований, допускаются не более: ± 1 мм - для ; ± 2 мм – для.
