Какая минимальная площадь оконного стекла должна быть при толщине 5 мм, которое используется в качестве легкосбрасываемой конструкции? | Б.11.2
79. Оконное стекло в качестве ЛСК следует использовать при толщине 3; 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1,0 и 1,5 м². Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к ЛСК не относятся.
