82. Размещение помещений категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах не допускается.
Эксплуатация зданий, введенных в действие до установления указанного ограничения, с производственными помещениями категории А и Б, расположенными в подвальных и цокольных этажах, допускается при условии, что при разработке проектной документации такого опасного производственного объекта в соответствующих разделах данной документации учитывались требования и предусмотрены мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.
493. При техническом перевооружении и реконструкции объектов помещения категории А и Б следует выводить из подвальных и цокольных этажей, если при их эксплуатации невозможно выполнение требований, предусмотренных пунктом 82 настоящих Правил.
