Какие требования, согласно ФНП 458, предъявляются при проведении работ по очистке технологического оборудования? | Б.1.15
699. При проведении работ по очистке технологического оборудования должны быть предусмотрены средства и методы, исключающие присутствие людей внутри оборудования, если не предусмотрено технологической документацией, а при работе в случае нахождения работников в замкнутых пространствах следует проводить работы с оформлением наряд-допуска. Газоопасные работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия людей.
