Какие требования предъявляются к запорной арматуре на технических устройствах и трубопроводах при работе с корродирующими взрывопожароопасными веществами? | Б.1.15
700. На сливных клапанах смесителей должно быть исключено трение металла о металл. Вся запорная арматура на технических устройствах и трубопроводах при работе с корродирующими взрывопожароопасными веществами должна быть из антикоррозионных материалов, в которых узлы трения в парах "металл-металл" должны быть исключены.
