Какие из перечисленных требований к организованному подводу воздуха в помещения элеваторов должны соблюдаться? | Б.11.1
4.11.1. Специальные приточные устройства следует предусматривать при воздухообмене, превышающем один обмен в час. Количество приточных устройств принимают из расчета обеспечения в них скорости воздуха не более 5 м/с - для патрубков и 2 м/с - для жалюзей.
4.11.2. Приточные устройства рекомендуется устанавливать в зонах с наименьшим загрязнением наружного воздуха.
4.11.3. Подачу воздуха в помещение следует производить в верхнюю зону (не ниже 2,5 м).
4.11.4. Наружные отверстия приточных устройств следует закрывать сеткой с отверстиями 15x15 мм.
