Что должно быть указано в плане производства работ на высоте и в технологических картах для предупреждения опасности падения конструкций (изделий или материалов) с высоты при перемещении их грузоподъемным краном? Выберите два правильных варианта ответа. | Высота 3 гр.
Аттестация экспертов СОУТ
38. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР или ТК указываются:
средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;
способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;
приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;
порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;
способы окончательного закрепления конструкций;
способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;
способы удаления отходов и мусора;
защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.
