Что из перечисленного является обязанностями работника, назначенного ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте? Выберите два правильных варианта ответа. | Высота 3 гр.
Аттестация экспертов СОУТ
46. Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:
организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление нарядов-допусков;
организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;
организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;
вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа.
