Каким должно быть расстояние от пола прохода до элементов перекрытия в одиночных проходах к рабочим местам и на рабочих местах при работе на высоте? | Высота 3 гр.
Аттестация экспертов СОУТ
84. Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:
ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м;
лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности.
