Какие требования при работе над водой предъявляются к подмостям, понтонам, мостам, пешеходным мостикам и переходам или рабочим местам, расположенным над водой? Выберите два правильных варианта ответа. | Высота 3 гр.
Аттестация экспертов СОУТ
298. Подмости, понтоны, мосты, пешеходные мостики и другие пешеходные переходы или рабочие места, расположенные над водой, не должны иметь выступающих и скользких элементов, о которые можно споткнуться или на которых можно поскользнуться, и должны:
быть прочными и устойчивыми;
иметь ширину, обеспечивающую безопасное передвижение работников;
иметь наружную дощатую или другую обшивку, ограждение перилами, канатами, ограждающими бортами;
иметь соответствующее освещение при недостаточном естественном освещении;
быть оборудованы постами с достаточным количеством спасательных буев, кругов, стропов, канатов и другого спасательного оборудования;
содержаться свободными, без загромождения или размещения инструмента, материалов;
содержаться в чистоте, скользкие места - посыпаться песком и другим подобным материалом и очищаться от масла, снега, наледи;
быть закреплены от смещения паводком, сильным ветром;
по мере возможности обладать плавучестью.
