Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
212. Водолазный спуск должен немедленно прекращаться в следующих случаях:
по требованию работающего под водой водолаза;
по требованию капитана судна, руководителя водолазных работ или ответственного исполнителя водолазных работ, а также владельца объекта, переданного через руководителя водолазных работ;
по требованию оператора системы динамического позиционирования или при срабатывании сигнализации;
потери связи с водолазом;
прекращения подачи воздуха (газовой смеси) водолазу, поломки или неисправности в системе воздухо- или газоснабжения;
ухудшения погодных условий (усиление ветра и волнения) или наступление других критических условий, установленных перед спусками;
возникновения нештатной или аварийной ситуации с работающим водолазом;
нарушения надежности стоянки или удержания судна, с которого проводятся водолазные работы;
нарушения безопасности мореплавания посторонними судами (плавсредствами) в зоне водолазных работ;
изменения режима эксплуатации объекта, на котором проводятся работы;
по решению руководителя водолазного спуска;
при выявлении неучтенных факторов риска или недостаточности защитных устройств и приспособлений.
213. Руководитель водолазного спуска должен постоянно поддерживать двухстороннюю связь с работающим водолазом лично или через обеспечивающего на связи водолаза с момента начала водолазного спуска до выхода его из воды на поверхность.
В качестве основного вида связи должна быть обеспечена двухсторонняя разговорная связь с водолазом.
Команды (сообщения, запросы) водолазам, а также доклады от водолазов должны быть немногословны, легко произносимы, разборчивы, воспринимаемы и однозначны по смыслу.
