Установите последовательность действий водолаза при подъеме, кроме случаев подъема по его требованию? |
Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
221. О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требованию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за две - три минуты. Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чистоту своей кабель-шланговой связки (кабель-сигнала, сигнального конца, водолазного шланга), уложить инструмент на рабочем месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.
