Вопрос взят из экзаменационного теста по охране труда ЕИСОТ Минтруда: Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ
231. В пределах внутренних водных путей (рек, озер, каналов, водохранилищ) должны подниматься:
в светлое время суток два флага "Альфа";
Поднимаемые на мачтах предупредительные сигналы должны быть видимыми по горизонту на 360°. Если при установке одной мачты не обеспечивается видимость или водолазные работы проводятся вдоль береговой черты (причального сооружения), имеющего длину более 50 м, то выставляются 2 и более мачт, на которых поднимаются предупредительные сигналы, таким образом, чтобы обеспечить видимость рабочей зоны.)
