2299. Проверка настройки срабатывания отсечных и предохранительных клапанов должна производиться не реже одного раза в два месяца, а также после каждой их ревизии и ремонта. При наличии в КРП отсекающих клапанов настройка их срабатывания должна производиться при давлении на 15 % больше расчетного и температуре 100 °C.
Настройка предохранительных клапанов должна производиться на начало открывания при повышении расчетного давления на 5 % и полное открывание при повышении давления на 15 %.
