При каком давлении должна производиться настройка срабатывания отсекающих клапанов КРП? | Б.3.9
2299. Проверка настройки срабатывания отсечных и предохранительных клапанов должна производиться не реже одного раза в два месяца, а также после каждой их ревизии и ремонта. При наличии в КРП отсекающих клапанов настройка их срабатывания должна производиться при давлении на 15 % больше расчетного и температуре 100 °C.
