Какое действие должно быть осуществлено в первую очередь при зажигании ручной горелки или резака? | Б.3.1
2119. При зажигании ручной горелки или резака в первую очередь должен быть немного приоткрыт вентиль кислорода, затем открыт вентиль горючего газа и после кратковременной продувки рукава для удаления воздуха должна быть зажжена горючая смесь газов.
