Какое из перечисленных действий допускается при эксплуатации оборудования для газопламенной обработки металлов? | Б.3.1
2120. При работе пламя горелки (резака) должно быть направлено в сторону, противоположную источнику газоснабжения. При невозможности выполнить указанное требование источник газоснабжения должен быть огражден металлическими щитами или ширмами из несгораемых материалов.
2121. Не допускается продувать рукав для горючих газов кислородом и кислородный рукав горючим газом, а также Взаимозаменять рукава при работе.
