Что из перечисленного должны обеспечивать системы управления технологическими процессами и противоаварийной автоматической защиты? | Б.1.18
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.18 Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий.
241. В системах ПАЗ и управления технологическими процессами любых категорий взрывоопасности должно быть исключено их срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания.
245. В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления системы ПАЗ должны обеспечивать перевод технологического объекта в безопасное состояние. Необходимо исключить возможность случайных (незапрограммированных) переключений в этих системах при восстановлении питания. Возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы ПАЗ выполняется обслуживающим персоналом по инструкции.
