Какое из перечисленных требований к размещению и устройству помещений управления взрывоопасных производств указано неверно? | Б.1.18
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.18 Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий.
275. Помещения управления должны быть отдельно стоящими.
В отдельных случаях при соответствующем обосновании в проекте разрешено пристраивать их к зданиям. При этом не допускается:
размещение над (под) взрывопожароопасными помещениями, помещениями с химически активной и вредной средой, приточными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми процессами;
размещение в них оборудования и других устройств, не связанных с системой управления технологическим процессом;
транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов и кабелей через помещения управления;
устройство парового или водяного отопления;
ввод пожарных водопроводов, импульсных линий и других трубопроводов с горючими, взрывоопасными и вредными продуктами.
