Какое из перечисленных требований к приводам пассажирских подвесных канатных дорог (далее - ППКД) и наземных канатных дорог (далее - НКД) должно соблюдаться? | Б.9.6
155. Вспомогательный привод должен обеспечивать:
- скорость не менее чем 1/2 скорости при нормальных условиях эксплуатации;
- начало движения с ускорением не более 0,1 м/с2 при максимальной нагрузке.
156 Одновременная работа аварийного и главного приводов должна быть исключена.
157 Переключение приводов должно происходить при остановленной КД.
158 Гидропривод должен плавно приводить в движение ППКД и НКД в обоих направлениях и также их остановку.
