При каком условии контроль расстояния между единицами подвижного состава осуществляет обслуживающий персонал на пассажирских подвесных канатных дорогах с кольцевым движением отцепляемого на станциях подвижного состава? | Б.9.6
183. На ППКД с кольцевым движением отцепляемого на станциях подвижного состава расстояние между единицами подвижного состава контролируется автоматически.
Устройство автоматического контроля при неисправности посадочного конвейера должно контролировать:
- приближение открытых кресел, занятых пассажирами к предыдущему креслу на расстояние не менее 0,5 м;
- скорость наталкивания кабины на предыдущую не выше 1 м/с.
В случае отсутствия в зонах станции автоматических устройств контроля, этот контроль должен осуществлять обслуживающий персонал.
