53. При установке направляющих подвижного состава ППКД необходимо соблюдать следующие требования:
- направляющие не должны наносить повреждения канатам с учетом продольного раскачивания подвижного состава;
- направляющие на линейном оборудовании трассы устанавливают для ограничения поперечного раскачивания кабин вне диапазона досягаемости рукой и на высоте нахождения центра тяжести кабины;
- направляющие на станциях или в непосредственной близости от них необходимо устанавливать вне диапазона досягаемости рукой;
- направляющие на станциях должны быть установлены таким образом, чтобы кабины при продольных колебаниях 14°20' и одновременных поперечных колебаниях 14°20' не могли соприкасаться;
- направляющие на станциях устанавливают для ограничения поперечного раскачивания кресел на 28°30';
- направляющие на опорах и направляющие планки на кабинах необходимо располагать так, чтобы обеспечить безопасное движение кабин при одновременных продольных колебаниях на 19°30' и поперечных колебаниях на 11°30'. У подвесных канатных дорог с двумя несущими канатами поперечное раскачивание уменьшают до 9°45'.
