Какой устанавливается диапазон досягаемости рукой пассажира при полностью открывающихся окнах и в открытых вагонах наземных канатных дорог? | Б.9.6
20. Прокладку трассы НКД следует выбирать с учетом:
- бокового ускорения подвижного состава;
- надежности прохождения каната по роликам;
- равномерного распределения нагрузки на колеса;
- характеристик подвижного состава;
- диапазона досягаемости рукой пассажира, составляющего:
- 1 м - при полностью открывающихся окнах и в открытых вагонах;
- 0,2 м - для откидывающихся окон, открывающихся на 0,2 м, причем нижняя кромка открытого окна должна находиться на высоте не менее чем 1,8 м от пола кабины;
- 0,5 м - для откидывающихся окон, открывающихся на 0,2 м, причем нижняя кромка открытого окна должна находиться на высоте не менее чем 1,5 м от пола вагона.
