Какое из перечисленных требований к двигателям, редукторам, трансмиссиям, применяемым на канатных дорогах (далее - КД), не должно соблюдаться? | Б.9.6
140. Двигатели внутреннего сгорания должны быть жестко установлены на раме и должны иметь электростартерную систему пуска с питанием от аккумуляторной батареи.
141. В помещении станции, где установлен двигатель внутреннего сгорания, должен быть обеспечен приток воздуха. Отработавшие газы должны отводиться в атмосферу.
142. Использование плоских ремней в трансмиссии для передачи усилий запрещено.
143. Конечные положения переключающей (сцепной) муфты должны блокироваться механически и контролироваться системой управления КД.
