При каком перечисленном условии допустимый коэффициент трения для приводных шкивов с резиновой футеровкой буксировочных канатных дорог устанавливается 0,22? | Б.9.6
164. При расчете коэффициента запаса надежности сцепления тягового каната в соответствии с пунктом 162 ФНП допустимый коэффициент трения для приводных шкивов с резиновой футеровкой БКД составляет:
- 0,22 при использовании фиксированных зажимов, без учета кручения каната;
- 0,25 при диаметре тягового каната до 18 мм и при использовании фиксированных зажимов без учета кручения каната;
- 0,30 при использовании отцепляемых зажимов с учетом кручения каната (втулки поводковых патронов).
