358. Допустимые отклонения диаметра каната и нормы износа втулок зажима должны быть указаны в руководстве по эксплуатации.
359. Диаметр отверстия втулки зажима должен быть в пределах от 1,18d до 1,28d.
360. Для каната диаметром от 12 до 18 мм наружный диаметр втулки зажима должен составлять 40 - 46 мм, а ее длина должна быть равна 40 +/- 1 мм.
