В каком перечисленном случае канатная дорога (далее - КД) не подлежит экспертизе промышленной безопасности? | Б.9.6
600. КД подлежит экспертизе промышленной безопасности:
- до начала применения на ОПО;
- по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки КД, установленных организацией-изготовителем;
- при отсутствии в технической документации данных о сроке службы КД, если фактический срок ее службы превышает двадцать лет;
- после проведения работ, связанных с изменением конструкции (в том числе при реконструкции КД), заменой материала несущих элементов КД, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате которых КД была повреждена.
