Какие из перечисленных требований к автоматическим дверям кабин КД указаны неверно? | Б.9.6
382. Двери кабин должны закрываться и запираться. Запирание дверей контролируется автоматически.
383. Автоматические двери должны отвечать следующим требованиям:
усилие закрытия у края двери на последних 150 мм траектории закрытия не должно превышать среднего значения 150 Н;
кромки дверей должны иметь мягкие уплотнения.
384. Конструкция дверей и их крепления должны выдерживать такие же нагрузки, что и стенки кабин.
385. Проемы дверей закрытых кабин должны иметь высоту не менее 2 м. У КД с кольцевым движением не более чем восьмиместных сидячих кабин проем дверей должен иметь высоту не менее 1,5 м.
386. Двери кабины без сопровождающего персонала не должны иметь возможность открытия их пассажирами.
