481. Для ППКД и НКД при отключении функций безопасности управление движением следует осуществлять только с пульта оператора.
483. Для ППКД и НКД при движении в обратном направлении разрешено отключение одной или нескольких функций безопасности частично либо полностью.
484. Станции ППКД оборудуются молниезащитными устройствами. Металлоконструкции, несуще-тяговый канат соединяются устройствами заземления со станциями ППКД.
485. Переходные и концевые муфты между несущими и натяжными канатами должны быть электрически замкнуты накоротко.
479. Отключение различных функций безопасности допустимо только по отдельности или по функциональным группам.
494. Главные выключатели устанавливаются в запираемом отдельном или в силовом шкафу.
