Какое из перечисленных требований к балюстраде эскалатора не должно соблюдаться? | Б.9.1
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.9.1 Эксплуатация и капитальный ремонт ОПО, на которых используются эскалаторы в метрополитенах.
83. Конструкция балюстрады в местах, требующих технического обслуживания, выполняется в легкоразборном исполнении.
84. Внутренние плоскости балюстрады должны быть вертикальными или расширенными кверху. Расстояние между верхними кромками боковых щитов балюстрады не должно превышать ширину ступени более чем на 200 мм.
85. Перепады плоскостей между элементами балюстрады (щиты, планки, штапики) со стороны лестничного полотна более 3 мм не допускаются.
86. Стыки фартуков не должны иметь перепадов более 0,5 мм и должно быть исключено их взаимное смещение.Конструкция балюстрады в местах, требующих технического обслуживания, выполняется в легкоразборном исполнении.
