В каком перечисленном случае эскалатор метрополитена не должен подлежать экспертизе промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия эскалатора? | Б.9.1
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.9.1 Эксплуатация и капитальный ремонт ОПО, на которых используются эскалаторы в метрополитенах.
181. Эскалатор подлежит экспертизе промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия эскалатора:
до начала применения на ОПО;
по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки эскалатора, установленных организацией-изготовителем;
при отсутствии в технической документации данных о сроке службы эскалатора, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;
после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов эскалатора, либо восстановительного ремонта после аварии на ОПО, в результате которых был поврежден эскалатор.
