В каких пределах должен находиться статизм первичного регулирования для гидротурбин для участия в общем первичном регулировании частоты? | Г.2.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии.
8. Для участия в ОПРЧ генерирующее оборудование электростанций, за исключением СЭС, ВЭС, ВОЛЭС и генерирующего оборудования на основе ГУБТ, ДГА, должно соответствовать следующим требованиям:
зона нечувствительности первичного регулирования не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными электрогидравлическими регуляторами, и не должна превышать 0,15 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными гидравлическими регуляторами. Для турбин года выпуска до 1950 года зона нечувствительности первичного регулирования допускается до 0,25 Гц;
статизм первичного регулирования должен находиться в пределах:
4,0 - 5,0 процентов - для генерирующего оборудования ТЭС (кроме паровых турбин типа "Р");
4,5 - 6,0 процентов - для гидротурбин.
Для турбин типа "Р" допускается статизм первичного регулирования в пределах 4,5 - 6,5 процентов.
Для паровых турбин в диапазоне нагрузок от 15 до 100 процентов номинальной мощности местный статизм первичного регулирования не должен превышать 6 процентов;
регуляторы активной мощности, установленные на генерирующем оборудовании ТЭС, АЭС, ГЭС и ГАЭС, должны быть оснащены частотными корректорами;
"мертвая полоса" первичного регулирования <*> в регуляторах активной мощности не должна превышать 50,000 - 0,075 Гц.
