Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии.
5. Для каждой энергоустановки (энергоблока, единицы генерирующего оборудования) электрической станции (кроме ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей ВЭС и СЭС) в порядке, установленном настоящими Правилами, должны быть определены следующие общесистемные технические параметры генерирующего оборудования:
- установленная генерирующая мощность;
- максимальная располагаемая мощность (верхний предел регулировочного диапазона по активной мощности);
- технологический минимум (нижний предел регулировочного диапазона по активной мощности);
- технический минимум;
- скорость набора активной мощности в пределах регулировочного диапазона по активной мощности;
- скорость снижения активной мощности в пределах регулировочного диапазона по активной мощности;
- регулировочный диапазон по реактивной мощности.
Для ветроэнергетических установок и фотоэлектрических солнечных модулей ВЭС и СЭС должны быть определены следующие общесистемные технические параметры генерирующего оборудования:
- максимальная располагаемая мощность;
- скорость снижения активной мощности (в отношении ветроэнергетических установок, фотоэлектрических солнечных модулей или их групп, работающих в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 кВ и выше);
- регулировочный диапазон по активной мощности;
- технологический минимум;
ВЭС - ветровая (ветроэлектрическая) электростанция;
СЭС - солнечная электростанция;
