Какое из перечисленных требований предъявляется к направляющим роликам пассажирских подвесных канатных дорог (далее - ППКД)? | Б.9.7
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.9.7 Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО, на которых используются пассажирские канатные дороги.
212. Общая глубина канавки направляющих роликов ППКД (D1-D2)/2 для: несуще-тяговых канатов составляет 1/3 диаметра каната, но не менее 10 мм; натяжных канатов составляет 1/5 диаметра каната, но не менее 5 мм, где: D1- диаметр наружного фланца ролика, мм; D2- диаметр бандажа ролика в основании канавки, мм. Выступание реборды ролика над его бандажом должно быть не менее 5 мм и составлять 1/6 от диаметра несуще-тягового каната. Глубина канавки в бандаже ролика должна быть не менее 1/10 от диаметра несуще-тягового каната. Отклонения от данных величин допускаются для роликов, установленных на станциях канатных дорог с отцепляемыми зажимами.
213. Реборды роликов для несуще-тяговых канатов одноканатных дорог с кольцевым движением при наличии новых бандажей роликов должны допускать поперечное раскачивание зажимов подвесок не менее 11°30’.
